点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8437  今日文数:6520
访问点晴OA时,频繁白屏并提示无法显示此页,或错误324(ERR_EMPTY_RESPONSE):服务器已断开连接,且未发送任何数据,如何解决?IE浏览器提示谷歌浏览器提示如果网络链接是正常的,仅在打开部分网页时出现网页加载不成功时,以下技巧可帮到你:步骤一:打开本地连接属性。步骤二:在“常规”选项卡下双击Intern...
admin237062017/11/7 16:08:43
您好,小晴为您找到以下结果:低值易耗品管理模块帮助文档荟萃[24562]http://8275.cn22.net点晴OA系统低值易耗品管理模块操作指引[23843]http://8297.cn22.net点晴OA系统低值易耗品管理中审批权限如何控制?[13547]http://9022.cn22.net点晴OA系统/财...
admin442382017/11/7 15:11:01
木子爸9:25:13仓库维护之后,在库存管理里查不到新加的仓库?在维护里有这里没有钟--(24493-----)9:29:00是的,我也这样木子爸9:29:27数据调用不出来啊点晴客服8(554462873)9:29:56仓库是资源,必须在权限管理中单独对每个仓库增加权限木子爸9:30:21用管理员维护吗钟礼群(244...
admin238322017/11/7 15:09:00
万能打印管理模块提示:MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0006溢出/temp72311568692../0.asp,行1010升级到最新版即可:http://u.oa22.cn原因有如下、但不限于如下原因:1、有数值计算,分母为0,导致计算出错,也即内存溢出;2、注意页面上的数据类型,可能在数字...
admin148002017/11/6 10:21:51
将点晴OA系统迁移到阿里云服务器后特别慢,阿里云检查到是js响应慢,有什么方法可以解决吗?首先检查看看是否是所有模块都很慢,还是只是个别模块慢。如果是所有模块都很慢的话,那么应该是SQLServer的TCP/IP配置未启用,开启试试:点晴OA系统IIS服务器和SQLServer数据库优化操作指引[33144]http:...
admin135612017/11/6 9:08:49
在系统里查找不到各个部门员工申请的请假单,请问要在哪里才能够看到?查看位置:默认只允许查看本人及本人下属考勤申请,如果要查看所有部门,需要在权限设置中开放查看所有人考勤权限。 以上为采用系统预置的考勤类模板设计的异常考勤申请查看方法,如果是自定义的工作流申请,那么还是在工作流管理模块中查看即可,查看时注意各个查询条件...
admin108722017/11/6 9:01:14
工艺部曹宗华(924853073)13:59:04附件直接下载提示下载错误工艺部曹宗华(924853073)13:59:18萧lengjie(764536972)14:01:49应该是浏览器的问题吧,没用IE浏览器点晴客服14:02:19和浏览器无关,需要在IIS中设置一下就行了。你这个非标准文件,IIS不支持直接下载...
admin264042017/11/3 10:47:27
请问怎么才能把文件储存备份在自己的OA账号上?注意,点晴OA顶部有一个菜单“网盘”,进入网盘后,点击“我的个人文档”,就可以将个人文件储存在这个目录中了。
admin95042017/11/3 10:46:32
我现在在编辑公文,输入内容后会频繁提示自动保存到本地,到底保存到哪里去了?我关掉了窗口,也没看到内容 点击以下图标就会自动加载为上次最后更改内容:
admin104342017/11/3 9:14:22
请问点晴OA如果升级失败,是否会影响正在使用的用户?有可能会对正在使用的用户造成影响,建议先关闭用户PC电脑端所有浏览器窗口、并重启OA服务器试试,如果重启OA服务器之后还是报错,那么先按照以下教程看看能否自行解决:安装点晴OA升级包后登陆失败(提示升级成功但仍然不停的弹出提醒框、显示未知错误80004005/8004...
admin117162017/11/3 8:29:06
告诉我主送人抄送人经办人之间关系经办人:经手办理这个事务的人员;主送、抄送,与Email中的主送、抄送一致。
admin89862017/11/3 8:22:35
工作流申请审核和归档时提示点晴MIS系统登录错误:Themessagewasundeliverable.Allserversfailedtoreceivethemessage,如何解决?这个是下一个节点的审核人或归档人启用了外部Email地址,而该Email地址格式错误、或者点晴MIS系统中没有设置全局SMTP地址造成...
admin120962017/11/2 12:11:53
闲着没事,随便写了个简单的Table排序的js,大家有兴趣的看看,有需要的就拿去吧.废话不说了,大家看代码吧,最下面是效果,着急的就直接往下拉好了.新发现一个bug:10比2小,原因是sort默认是按ascii排序的,已修复该问题.旧版DEMO下载最新DEMO下载[修复了一些已知的问题,结合网友的回复优化了一些代码,用...
admin118862017/11/1 11:42:40
pc端直接进入网页版点击这个小房子图标,就可以进去MIS系统主页面了。
admin100932017/10/28 22:38:50
请问点晴OA支持更改界面风格或网页皮肤换肤功能吗?Sorry,点晴OA不支持皮肤换肤功能,以后会考虑增加此功能。相关教程:请问如何更改点晴OA系统首页登陆界面动态图片啊?[9213]http://4049.oa22.cn请问点晴OA登陆首页界面的动态图片能从2幅增加为3幅吗,该如何操作?[5458]http://544...
admin120612017/10/26 8:08:13
hMailServer提示要升级,升级后报错:COMlibrary错误800403e9,发送Email后提示eml文件不存在,如何解决?按照教程操作后,报如下错误:COMlibrary错误800403e9然后打开这个email,报错:邮件读取失败:邮件.eml文件遗失,可能是数据恢复时未将邮件.eml文件备份恢复到点晴...
admin182862017/10/25 11:30:04
终极解决方案:卸载hmailserver,然后重新安装到其他目录,不要安装在原来的目录:D:\clicksun\hmailserver下面,参考教程:1、点晴MIS系统Email邮件模块hMailServer组件安装配置教程 http://8946.cn22.net 2、第一步:点晴MIS系统Email模块hMai...
admin267022017/10/25 11:29:51
请问打印的文件页面太大,能不能调小些?使用IE浏览器(其他浏览器不一定有这个功能),打开文件-》页面设置-》浏览器打印设置,设置为缩小打印即可:如果要打印的页面是自行设计的工作流模板页面,那么也可以在设计工作流模板时,不要将页面宽度设置太大,如果是纵向打印的话,页面宽度不要超过750PX。
admin127062017/10/25 11:28:47
点晴OA是纯B/S架构、没有专用免费PC客户端和专用免费手机APP,无须其他程序支持,直接用PC浏览器或手机浏览器访问即可,是免费的。因为没有免费手机APP支持,所以不支持WEB版免费OA的新信息实时提醒到手机上。点晴MIS信息通(含手机APP和PC客户端)是独立于点晴OA的另外一套系统,除了基本的即时通讯功能外,还支...
admin109642017/10/25 9:56:18
手机APP车辆预约,支持输入开始里程和结束里程吗?不支持,开始里程和结束里程必须由车辆调度员录入,不允许申请人或司机自行录入,该数据是属于需要严格控制的数据。
admin100112017/10/25 9:45:11
请问工作流中自定义SQL数据源是否可以直接Excel导入而不是手工逐个录入,并且明细信息是否可以导出到Excel呢?不行,工作流中自定义SQL数据源不支持直接Excel导入而不是手工逐个录入,明细信息也不支持导出到Excel。
admin131432017/10/23 23:05:58
我已经升级到最新版OA,看到工作流模板增加了“启用手机APP模板设计”功能,但为何没有看到这个选项?但有时又能看到:新建工作流模板没有“启用手机APP模板设计”功能,在编辑工作流模板中才有这个功能。必须先创建WEB版模板,然后才能设置手机APP模板,否则容易造成遗漏控件。为了确保工作流模块运行正常,WEB版和手机APP...
admin127782017/10/23 18:01:31
请问点晴OA工作流中如何插入CDM模块中的客户信息?用自定义SQL数据源实现,参考教程:1、工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用http://8368.oa22.cn2、点晴MIS系统后台数据库表名及字段结构说明http://9043.oa22.cnCDM客户表表名:CRM_client
admin98442017/10/21 18:18:34
请问CDM客户信息如何导出?CDM客户信息不允许导出,客户资料是公司的机密信息,不允许随便导出到Excel。如果实在有更复杂的需求,可以选用点晴CRM客户关系管理信息系统:http://crm.clicksun.cn
admin101622017/10/21 18:13:48
ADODB.Recordset错误800a0cc1在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。/mis/workflow_management/templet_edit.asp,行714
roran108462017/10/20 10:20:21
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... 338
