最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8435 今日文数:6518
点晴OA系统安装时SQLServer数据库版本要求,一般推荐用哪一个版本更合适?不支持MySQL、Access数据库,必须使用SQLServer数据库,支持SQLServer2005或以上版本(不支持SQLServer2000或之前版本),建议SQLServer2005,如果超过10人使用则不要用SQLServerEx...
发起费用审批的邮件通知模板格式内容可以修改吗?不能,是固定格式的,不是通过模板实现的。
点晴OA系统Email模块中PDF附件文件无法下载,点击无响应,要如何才能下载?需要在全局变量或IIS中做什么设置吗?无法下载是浏览器或用户本机安装的PDF浏览程序设置有问题,导致PDF下载时被拦截了,在PDF浏览程序中设置不允许浏览器直接打开,必须下载即可,相关教程:PDF文件无法下载,如何使浏览器不直接打开而是下载...
点晴OA工作计划按时间倒序显示怎么设置?
不支持按倒序显示,只能按照时间正序显示,安排越早的,越显示在上面,以提醒员工尽快及时处理完毕早期工作计划。
如何将工作流管理申请新工作流中的车辆预约/资源预约/新增合同等其他功能模块的新申请隐藏掉?说明:如果在工作流的新工作流申请中可以看到以上申请,则说明网管开启了以上功能模块。由于以上功能都可能涉及到复制的流程审批,所以在点晴OA中,这些功能模块的审批部分都是通过工作流实现的,这就是为什么能够在工作流中看到这些模块的新申请...
秽土重生(13894633)17:15:05啊~文档打印为什么不能把公章打印出来呢?点晴客服8(1071289759)17:15:56打印设置里面要选中打印背景图片才行秽土重生(13894633)17:16:47哦~谢谢~
错误提示:80070005,如何解决?Sorry,当前暂无该问题的回复,请提供更为详细的错误描述,或更改搜索关键词重新搜索。如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,为更准确、快速定位您所述问题,请在本帖子后面跟帖对您的问题进行更详细的描述:所在页面位置、操作过程,优选能够附上问题截图。提交您的问题详细描述后,请稍后再查看...
小晴Sorry,未提出明确的问题请求,请更改搜索关键词重新搜索。如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,为更准确、快速定位您所述问题,请在本帖子后面跟帖对您的问题进行更详细的描述:所在页面位置、操作过程,优选能够附上问题截图。提交您的问题详细描述后,请稍后再查看本页面,点晴公司客服人员将会予以尽快回复。或者直接在点晴用户...
请问工作流表单模板设计时插入的下拉菜单控件如何绑定自定义SQL数据源?下拉菜单控件不支持绑定数据库,需要自行在设计表单模板时预先设置好需要显示的数据。如果希望用户申请时使用动态的SQL数据源,那么应该采用文本框控件,然后将文本框控件设置为只读(禁止填写),并将该文本框控件设置为自定义SQL数据库,这样用户在填写申请的时...
已经开启了允许通过浏览器登录系统,但还是提示被设置为禁止通过WEB方式登录,必须用PC客户端或手机APP验证,如何解决?
这个是全局设置,如果个人另外做了设置,以个人的控制为准,检查个人的设置:
voidwebBrowser1_DocumentCompleted(objectsender,WebBrowserDocumentCompletedEventArgse)
voidForm1_Click(objectsender,HtmlElementEventArgse)}catch(Exception)}
pr...
怎么批量修改单位通讯录要员工自行修改其通讯录信息即可。点晴OA对于通讯录模块的设计理念是由员工在个人通讯信息有变动时,各员工应该自行修改本人的通讯录,然后其他人就可以实时动态看到最新、最准确的个人联系信息了。当然,网管也可以直接进入通讯录模块,逐个对每个员工联系信息进行修改,但显然,我们不建议这样操作!
工号提示重复如何解决?工号相当于公民身份证号码,不允许重复使用,与员工是否离职无关。如果以后该员工重回单位上班,可以将其从离职员工组中恢复到正常岗位即可。
点晴OA删除个人通讯录时报错:在sysservers中找不到服务器“名字”执行sp_addlinkedserver将该服务器添加到“名字”,如何解决?MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005在sysservers中找不到服务器LINKZHI。请执行sp_addlinked...
点晴OA提示HTTP错误500.24InternalServerError检测到在集成的托管管道模式下不适用的ASP.NET设置,要如何解决?出现这个问题,就是由于在64位操作系统下运行了32系统下开发的网站导致的错误。一句话,就是网站程序的兼容问题,解决问题的方案其实也很简单,如同它在错误的页面提示的,切换到经典模式...
网盘共享文件时选好人员后点确定没反反应,要如何解决?1、检查你当前点晴OA的版本是否已更新到最新版,必须确保系统已经升级到最新版:http://u.cn22.net2、确保你的浏览器符合以下教程所述要求(IE9以上版本或谷歌浏览器):点晴OA系统对使用的浏览器及其版本有什么要求啊?请推荐一款兼容性优选的浏览器[4439...
点晴OA低值易耗品管理模块中物品入库申请需要仓库有货品?当然,没有物料基础信息,何来入库!低值易耗品管理模块主要用于办公用品管理,不适合用于生产性物资管理,不适合频繁更改增加、以及有复杂记录要求的管理场合。网管需要预先直接维护好相关基础资料,包括仓库、物料、类别、单位等。也可以将维护权限赋予相关人员,交给相关人员自行维...
准备正式上线使用点晴OA了,请问固定资产管理和低值易耗品管理两个模块的数据能否清除复位?在点晴官网下载中心,可以下载相应功能模块的数据清除重置补丁,下载后执行即可清除之前录入的测试数据。目前只有低值易耗品模块的数据清除重置补丁,暂无固定资产模块的补丁,网管必须直接删除已经录入的固定资产来手工清除已经录入的数据。/web...
点晴OA中的请假出差加班等工作流申请领导批准归档后在哪里查看?如果是草稿呢?都在工作流列表中查看,注意查询状态:
点晴MIS信息通手机APP和PC客户端是否可以同时在线,以方便员工之间在不同的终端上无缝沟通联系和处理文件可以,基本功能,必须支持!否则就没意义了点晴MIS信息通详情介绍:http://im.clicksun.cn
我们网管说在Win7系统上用VM装了WindowsServer2008R2_64位服务器软件,SQLServer2008做测试安装点晴OA,安装流程在哪里啊?点晴OA安装教程参考:http://install.cn22.net
哪里有系统全部的Email签名档模板设置参数变量?以网管身份登录点晴OA,点击Email,进入系统维护项,就会看到Email签名档维护设置了:Email子系统公共签名档模板,各用户维护自己的Email签名档时系统会自动将该签名档模板调用过来,各用户可以自行按照实际需求修改。参数说明:上面$*****$为系统内置变量,请...
点晴OA发布公文通知插入的单位印章如何设置使用权限?特别说明:公文通知发布权限---》公文通知发布是企事业单位中一项十分严谨的工作,整个单位应该只有一个人有该权限,不允许将这个权限赋给多个人或多个岗位!网管先在工作流中创建一个公文通知发布的审核工作流,工作流的归档人就是通知发布人。然后各部门需要发布公文通知时,将需要发...
发布通知编辑后没有印章,请问如何处理?:1、检查该部门印章是否已制作,没制作过是当然不会显示的;2、确保发布通知的操作人所用浏览器一定是IE浏览器,谷歌浏览器不会显示印章(但发布后会显示出印章),更不要用360、Firefox、猎豹、2345、百度、QQ之类的其他第三方浏览器!关于点晴OA对浏览器的要求说明如下:点晴O...
