点晴OA办公管理信息系统 →『 安装指引&开发建议 』 本版文数:242  今日文数:4
服务器升级后,PC客户端自动升级失败,如下图所示: 遇到此类提示,需要手动更新操作步骤:进入到服务器系统——找到clicksun的安装目录——打开clicksun\update\cs_msg文件,如下图所示:(注:默认地址D\clicksun\uodate\cs_msg复制这俩个文件,粘贴覆盖到PC客户端的信息通安装...
814877518155982018/1/16 9:41:38
~wo~笑看紅塵2017/12/2816:14:12感觉很卡动不动就系统不响应点晴VIP客服小李16:22:00是浏览器页面显示无响应还是手机上~wo~笑看紅塵16:22:07手机很好PC通讯不行出现上述情况是需检查以下几点:1、PC后台是否正常启动2、服务器防火墙58000端口是否正常开启检验PC是否正常运行并链接方...
814877518173062017/12/28 17:40:45
在WEB开发中经常需要重启IIS,每次打开IIS来操作很麻烦,在桌面新增了一个bat文件,内容如下iisreset/*重新启动IIS服务*/netstopsqlserveragent/*启动SQLAgent服务*/netstopmssqlserver/*停止SQLSqlser服务*/netstartmssqlserve...
Ccoffee175172017/12/16 9:20:27
序曲:点晴OA系统实施遇到困难怎么办第一步:如何让公司员工认识和接受点晴OA系统第二步:如何让公司行政部门支持你的工作第三步:如何稳步进行工作流程设计和推荐相关教程:点晴OA系统安装教程操作指引(服务器软硬件配置)[76478]http://8629.cn22.net点晴OA系统新用户上手指南[70170]http:/...
admin289652017/12/13 18:28:15
经过前面《如何让员工认识和接受oa系统》的方法操作,员工已经对点晴OA产生了浓厚的兴趣,他们基本会操作点晴OA系统了,也获得了大家对点晴OA实施工作的支持,下面就是要让行政部门更深入的使用点晴OA,行政部门是推行点晴OA的重要环节。经过两三个星期(至少保证80%以上的员工每个人用过10天以上)深入的推广推行,扫盲阶段基...
admin219912017/12/13 18:24:53
在OA实施过程中,首先遇到的是员工电脑水平不足,习惯于传统的工作习惯,不情愿到OA中办公,本文章方法就是如何让员工认识和接受点晴OA系统,以帮助点晴OA顺利实施。按照以下步骤顺序进行,确保你的点晴OA实施一定非常的成功。1、我们自己肯定明白OA是软件,软件是运行在电脑上的,网络办公是建立在网络畅通(硬件线路连通、IP互...
admin229932017/12/13 18:23:51
作为一个具有远见的信息管理部经理,甚至目前还只是行政部、财务部等兼职网管的你,肯定知道OA系统对企业的作用有多大:办公耗节省、信息资源共享、文档集中化管理、办公资源统一管理分配、流程工作协同办公、异地无纸化办公、掌上移动办公……无论节省资源,信息沟通,共享文档,协同办公,OA系统的发展已经成为企业不可缺少的软件系统。国...
admin221342017/12/13 18:22:08
问: 今天我单位有部分用户登录不了同一台电脑登录不同账户有的登录不了,有的可以。 答:职级名称描述过长造成,将职级描述长度减少,不能超过20个汉字说明:(之前的旧版本,在自定义职级时未做长度判断,因此在升级后会出现上述现象,对应将描述内容减少再编辑即可)。
814877518135862017/11/30 12:11:08
为什么我能看到其他人的客户信息;如下图所示:情况1:因为对应的客户资料是未保护状态:此时未保护客户的业务员将该客户改为保护状态即可;客户资料修改:链接地址情况2、对应客户的业务员做了分享客户给你的操作;客户分享操作链接:链接地址情况3、你的岗位是该客户主业务员的上级岗位,上级允许无条件查看下属的客户信息。
814877518185402017/9/1 10:18:54
点晴OA使用SQLServer2000数据库,现在想升级为SQLServer2005或以上版本。该如何升级?
laok88140562017/8/21 12:13:36
你好!请问点睛oa要做映射的端口是多少啊?是25,80,110吗?如果80被电信封了怎么办?
lanying82387542017/8/2 11:47:19
提示1:如下图所示:出现此提示,需要检查下地址设置是否正确,设置操作:先去掉自动登陆的勾,再点击“设置网络”来进行网络设置,如下图所示:检查对应的网址是否正确。提示2:如下图所示:PC自动升级后出现此提示,操作办法:直接点击“退出”,重新点击PC登陆快捷图标登陆即可。
814877518156722017/7/29 8:42:32
点晴OA新增公文收发管理里面的新增公文类别出错
天地英雄21192952017/7/18 22:58:11
点晴CRM新增客户1、客户基本信息添加;操作步骤:客户管理——客户资料——点击添加客户信息进入菜单;如下图所示:注:黄色背景为必填项目;2、客户联系人添加;(必须完成操作1)操作步骤:完成操作1——点击“联系人信息”——录入联系人资料——点击“新增”按钮(注:联系人可添加多个)3、添加所需产品;(必须完成操作1)操作步...
814877518221522017/6/29 9:14:39
1.新建一个同名的数据库2.右键数据库-属性-选项-兼容性级别改为SQLServer2005(90)3.右键数据库-任务-还原数据库-选择源设备4.然后点选项-勾选覆盖原有数据库5.确定还原即可。
admin166972017/4/5 10:16:35
最近在使用SQLServer过程中,需要将SQLServer2008的数据还原到SQLServer2005中,结果发现按照传统的方法直接还原是行不通的,2008能够还原2005的备份文件,但2005却不能还原2008的文件。上网查了很多资料,有如下方法:1、先在2008中将源数据库生成为脚本文件“*.sql”;2、在2...
admin171542017/4/5 10:13:50
本文三步搞定数据库从MSSQL2008R2高版本降迁至SQL2005低版本。整个过程如果思路清晰,数据量小,不过就是10分钟的事,效率提高很多。这里需要利用一个免费的数据库对象同步工具,实际上整个操作过程中,这一步是最耗时低效,检查发现用OpenDBDiff和SQL-DBDiff可以高效解决这个问题。首先,MSSQL2...
admin194652017/4/5 10:09:48
1.生成for2005版本的数据库脚本2005的mangerstudio--打开对象资源管理器(没有的话按F8),连接到你的实例--右键要转到2005的库--任务--生成脚本--在脚本向导的选择数据库中,确定选择的是要转到2005的库--勾选为所选数据库中的所有对象编写脚本--在接下来的选择脚本选项中,找到为服务器版本...
admin165012017/4/5 10:03:38
工作中有段时间常常涉及到不同版本的数据库间导出导入数据的问题,索性整理一下,并简单比较下性能,有所遗漏的方法也欢迎讨论、补充。00.建立测试环境01.使用SQLServerImportandExportTool02.使用GenerateScripts03.使用BCP04.使用SqlBulkCopy05.使用Linked...
admin208552017/4/5 9:56:38
背景介绍:公司一套系统使用的是SQLSERVER2008数据库,突然一天收到邮件,需要将这套系统部署到各个不同地方(海外)的工厂,需要在各个工厂部署该数据库,等我将准备工作做好,整理文档的时候,坑爹的事情发生了,居然发现有两三个工厂使用的还是SQLSERVER2005数据库,要命的是这几个工厂没有SQLSERVER20...
admin174172017/4/5 9:56:32
一、概述SQLServer提供了“分离/附加”数据库、“备份/还原”数据库、复制数据库等多种数据库的备份和恢复方法。这里介绍一种学习中常用的“分离/附加”方法,类似于大家熟悉的“文件拷贝”方法,即把数据库文件(.MDF)和对应的日志文件(.LDF)拷贝到其它磁盘上作备份,然后把这两个文件再拷贝到任何需要这个数据库的系统...
admin759872017/3/7 10:14:15
WindowsServer2008R2OS+SQLServer2008R2配置附加数据库时点击附加点睛MIS系统数据库并创建访问账号,弹出“附加数据库出错,请参照以下帖子修改权限后重新附加”但是我的SQL并未弹出任何ERROR,修改了权限也不可以,请问这个是什么问题?
ibtest251402017/3/6 8:53:36
附加数据库时,提示如下错误:点击“确定”之后弹出如下错误:点击链接之后,才出现真正的如下图错误提示:解决办法总结如下:原因:1.点晴OA数据库版本太低,用的是默认的SQLServer2000的数据库。2.是因为没有操作数据库文件clicksun的权限,所以附加的时候出错,只要设置数据库文件的安全属性即可。解决原因1的办...
admin261802017/3/6 8:52:18
经过《如何让员工认识和接受点晴OA系统》和《让公司行政部门支持你的工作》工作的开展,已经获得了员工和行政部门的支持,这时候就可以开展工作流程了,没有什么比这更重要了,你已经期待两个月了,该升华了。工作流程是点晴OA系统实施的最终目的,我们初次接触点晴OA的技术人员都比较担忧。当前面的障碍都消除的时候,无非就剩下几个技术...
admin216962017/3/3 16:59:19
点晴MIS信息通手机APP上提供了可以使用ERP/CRM/WMS/DRP等专业系统的哪些功能? 为了方便购买了点晴ERP/CRM/WMS/DRP等专业系统的单位在手机APP上使用,点晴MIS信息通手机APP上提供了:客户管理、订单管理、报表管理三个大的功能模块,各个模块中的子功能如下:客户管理(CRM):添加新客户、...
admin182642017/3/3 15:19:49
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10
