最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13182 今日文数:7395
之前有博文介绍关于超出div隐藏内容的:LODOP打印超过后隐藏内容样式里面提到了overflow:hidden;控制超出后隐藏,但是前面那篇用的是div,如果是在table中,由于table默认的table-layout是auto自动,虽然设置了超出隐藏,也设置了具体的td单元格宽度,设置了table的具体宽度,但是...
之前有篇关于LODOP打印超文本表格,两个样式相同的表格,出现错位的情况。该博文地址:LODOP打印表格错位的几种情况该文试验了两种现象,第一种浏览器页面显示错位,打印预览也错位,第二种浏览器页面表格不错位,打印预览却错位。这两个其实都是和容纳table表格的容器有关,也就是样式有问题的导致的,仔细对比排查样式,可排查...
LODOP中的位置边距,可查看本博客另一篇相关博文:LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距关于LODOP中的各种宽高,可查看本博文简短问答下方的正文:。该文其实有两个以前的相关博文介绍,该文下方做了张总图。简短问答:打印设计的可视化编辑区域打印设计的可视化编辑区域大小,用PRINT_INITA的三...
LODOP打印表格超文本输出表格:ADD_PRINT_HTML、ADD_PRINT_HTM、ADD_PRINT_TABLE、ADD_PRINT_TBURL打印表格带页头页尾参考样例15http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html分页打印综合表格参考样例43http...
在网页设计中,表格经常用到百分比,表格在浏览器中展示,这个百分比是相对于浏览器的。还有div,各种浮动之类的相对位置,也有的用到百分比。而在LODOP打印中,百分比是相对于纸张的。LODOP中打印项的宽高也可以用百分比,如果内容再是百分比,那就是相对于纸张的,可实现纸张不同,都能满页打印的效果,但是随着纸张不同,内容在...
LODOP如何输出条码条码输出参考样例11http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample11.html超文本表格中的条码参考样例47http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample47.htmlLODOP对象嵌套在一段要输出的超文本中,表格中...
c-lodop的端口和网站的端口是不同的,不需要修改自己网站的端口。c-lodop32位标准版端口:8000,18000(http网站)c-lodop32扩展版端口:8000,18000(http网站)8443(https网站)c-lodop64位扩展版端口:8000,18000(http网站)注:客户端本地打印角色的...
LODOP中HTML,URL,带有img标签的IMAGE,TBALE等打印项都属于超文本。关于LODOP中的纯文本和超文本,可查看本博客相关博文:LODOP中的纯文本和超文本打印项ADD_PRINT_IMAGE可以用于输出图片,输出的带img标签的图片为超文本。输出的不带img标签的,直接是base64也可以(本博客相...
该博文为简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,套打及位置相关详细博文:LODOP中的各种宽高和位置简短问答、LODOP不同打印机出现偏移问题、Lodop打印控件打印机可打区域的影响设置纸张边缘为基点、LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距、LODOP中预览界面查看打印机的可打区域具体值、L...
用什么语句输出的:使用的的是什么语句输出的,是ADD_PRINT_TEXT纯文本,还是html的超文本。超文本不清晰:如果用的是ADD_PRINT_HTML,换成ADD_PRINT_HTM试试,这种是解析后的超文本,放大也不会模糊。ADD_PRINT_HTML是图形模式,适合高精度的图文打印机等,有的打印机会模糊,换用...
提高打印普通图片质量(1)首先要用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的width和height属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;其次如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控制最终...
问法1:打印预览显示进度条,过慢出现进度条,打印过慢,可能和很多原因有关:打印内容或样式或图片等过多,有需要下载有脚步执行或本身网络慢;机器性能过低系统IE有问题或缓存过多;或使用的是共享打印机。如果预览页数多,可以多分一些任务,太多不建议预览,建议直接打印,在任务和页数之间平衡一下,参考样例26http://www....
1.加载css样式,参考样例10http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample10.html2.查看lodop内部解析的html信息,见http://www.c-lodop.com/faq/pp8.html分析差异点,因浏览器版本不同遵循的html标准不同,造成某些标签属性显示有...
之前的博文:Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍,介绍了打印设计、打印维护、打印预览,直接打印等的区别和使用。如上面以前博文描述的,打印维护是针对客户端进行调整的,开放打印维护给客户端,客户端调整后,点应用,会在自己本地生成一个ini文件,针对该客户端就调整了,不影响其他客户端。用户访问网站后在自己的电脑上...
打印机选择打印机,参考样例5,7http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html打印机的一些优先级,参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog002.html可打区域“可打区域”边缘与打印机本身有关,表现在预览里是虚线,可打区域的影响http://www.c-lod...
LODOP可以打印纯文本,也可以是超文本,关于哪些打印项是纯文本,哪些打印项是超文本,之前有博文相关介绍:LODOP中的纯文本和超文本打印项、之前的关于纯文本的行间距字间距介绍:Lodop设置文本项行间距、字间距、行间距:如果是纯文本:LODOP.ADD_PRINT_TEXT(115,169,100,20,"...
css样式可以在内容之前和之后加内容。格式是:css类名:beforecss类名:after这种写法在LODOP里直接测试是不行的,所以建议用其他方法所代替,例如用JS,或字符串直接拼接。content:attr(class);可以用类型,在JS中,可用:对象.className获取到类名。测试代码:<scriptla...
字体设置方法:一、整体设置(针对文本项),打印初始化后、增加打印项之前调用本函数LODOP.SET_PRINT_STYLE("FontSize",11);二、单个打印项(针对文本项)进行字体设置,例如:LODOP.SET_PRINT_STYLEA(3,"FontName",&qu...
JS中截取一个字符串的三种方法:字符串.slice(开始索引,结束索引)字符串.substring(开始索引,结束索引)字符串.substr(开始索引,截取的长度)如果需要截取到该字符串的最后,可以省略第二个参数:字符串.slice(开始索引)字符串.substring(开始索引)字符串.substr(开始索引,开始到...
之前的博文有通过判断pirnt的返回值,判断加入队列算打印成功,建议使用这种简单的判断方法。此外还有其他判断方法,例如通过PRINT_STATUS_OK判断,但是这个状态不是所有打印机能支持这种判断成功,这个是通过“状态码包含128”来判断,但是但有些打印机输出完毕状态码不变成128,而一直等于20(“正在打印16”和...
相关博文:Lodop打印控件打印透明图问题、LODOP中设置设置图片平铺水印,超文本透明、Lodop打印控件不打印css背景图怎么办、LODOP打印公章的白色透明2、1.设置了transcolor,还是有白底测试下样例37http://www.lodop.net/demolist/PrintSample37.html不...
在二维码中,放入图片,遮挡一部分是被允许的。二维码在少许损伤的情况下还可以读取出来,图片可以放置的位置如图的黄色区域。(具体可以放多大要看二维码生成时的纠错能力)二维码的纠错级别:纠错级别越高,生成图片会越大。L水平7%的字码可被修正M水平15%的字码可被修正Q水平25%的字码可被修正H水平30%的字码可被修正具体可以...
Lodop通过增设transcolor属性实现了“先字后章”效果,这个属性可以把某种颜色转成类似透明的效果。例如:把图章的底色白色变成透明:transcolor="#FFFFFF"。最好底色是白色,转换后可能会有细小那种颜色的边,如果是两个图片叠加,而底下的图片不是白色,那么白边就会比较明显。png...
background:url()这是css背景图,http协议会按异步方式下载背景图,所以很容易等不到下载完毕就开始打印了,故lodop不打印css背景图。Lodop不打印css背景图,但是有其他方法输出背景图,在超文本中也可以用普通图片利用层级关系作为背景图输出,img图片设置样式z-index为负值(例如style...
