知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
看来,你已经决定要从SQLServer2000升级到SQL2005了。你可能已经在你的桌面电脑和测试环境中安装了一个SQLServer2000的实例并想要进行适当的升级。或者你可能只是想安装一个新的SQLServer2005实例。本文将主要关注安装新实例时可能遇到的问题,同时本文也将对两个版本之间交互的选项(比如连接服...
cantron103672011/2/27 2:34:43
一、数据库设计方面1、字段类型。varchar(max)varchar(max)类型的引入大大的提高了编程的效率,可以使用字符串函数对CLOB类型进行操作,这是一个亮点。但是这就引发了对varchar和char效率讨论的老问题。到底如何分配varchar的数据,是否会出现大规模的碎片?是否碎片会引发效率问题?这都是需要...
cantron90942011/2/27 2:32:12
2005不论是性能还是安全性都是SQLSERVER2000有所增强,现有不少企业在使用2005,或是有的用户是2000与2005同时使用,那么这中间就涉及到双数据的转换问题:今天我们就来看一下相关的实现方法:本人的实现环境介绍:方法一:使用分离与附加该方法适合于将SQLServer2000中的数据转换到SQLServe...
cantron105882011/2/27 2:28:04
数据库的创建,删除首先,启动服务管理器:其次,打开企业管理器:鼠标右击“数据库”文家夹图标,选择“新建数据库”,则弹出对话框如下:在“名称”处填写想要创建的数据库名称(我以sky2098为例),也可以通过“数据文件”和“事务日志”来配置其它的参事,单击“确定”,便创建了名称为sky2098的数据库:删除数据库,只要指定...
cantron94322011/2/27 0:27:29
现在两部机A和B,A只装有sqlserver2000,B只装了sqlserver2005首先从sqlserver2000备份数据库,具体的过程请参照以下网址:http://5uwl.net/Article/rxjhsf/SQL/200708/25673.html我是保存为db.bak然后在A机上停掉SQLSERVER的...
cantron97112011/2/27 0:23:49
从SQLServer2000升级到SQLServer2005意味着进入一个完全崭新的数据库管理世界。我们已经编制了一个经常会被问到的问题列表来解决你的SQLServer2005升级问题,包括使用DTS包、复制数据库、创建密码和在同一台机器上安装不同的SQLServer版本。经常被问到的问题:升级到SQLServer20...
cantron99672011/2/27 0:22:29
打开SQL2005的企业管理器,右击你要存放备份数据的数据库,在快捷菜单里选择还原,在还原的源中选择那个备份文件(.bak格式),在还原选项中选择覆盖现有数据库,点击确定就行了。
cantron97002011/2/27 0:08:12
SQLserver2005的30个重要特点数据库管理10个最重要的特点特点描述数据库镜像通过新数据库镜像方法,将记录档案传送性能进行延伸。您将可以使用数据库镜像,通过将自动失效转移建立到一个待用服务器上,增强您SQL服务器系统的可用性。在线恢复使用SQL2005版服务器,数据库管理人员将可以在SQL服务器运行的情况下,...
cantron102522011/2/27 0:01:28
把图片的链接输入到数据库里,如images/abc.jpg 显示时用<imgsrc=<%=rs(img)%>>。 但要怎样控制每一张图片的大小呢?如果加上width=60height=30的话,每一张图片就会一样大小。 但要它根据原来的size放大缩小,请问要怎样写? functionD...
cantron107282011/2/26 18:26:56
<% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\1.c:\windows\system32\cmd.exe \\拷贝把本文件所在的路径 \\ \\2.把c:\program\winrar\rar.exe \\拷贝...
cantron93742011/2/26 18:23:50
函数:检测文件/文件夹是否存在 functionfile_exists(path) dimtmp:tmp=false dimfso:setfso=server.CreateObject(OBJ_FSO) iffso.fileexists(server.MapPath(path))thentmp=true if...
cantron92832011/2/26 18:04:05
http://www.01-zone.com/asp-framework/目录快速入门库文件view.aspdb.aspcache.aspcommon.asp一、快速入门我们通过一个简单的示例,让您快速了解01-ZONEASPFramework1的使用方法。假设我们要设计一个新闻列表显示程序,将MSAccess2003...
cantron98842011/2/26 17:52:25
jQuery的大名相信很多人都听说过了,甚至经常使用。我把我整理的最新版本及中文文档共享给各位朋友。如果你还没有使用过jQuery,赶紧看一下吧。jQuery简介:jQuery由美国人JohnResig创建,是继prototype之后又一个优秀的Javascrīpt框架。其宗旨是--WRITELESS,DOMORE.-...
cantron99152011/2/26 17:42:14
“让ASP也能够Writeless,domore,让更多的ASP开发者可以写出更高质量的代码”,作为一款只要在公共文件中包含就可以使用的单文件开发框架,EasyIDEFramework一直在以此为方向而不断地努力着。如果是第一次见,你可能会问:EasyIDEFramework到底可以做什么?简单地说,在EasyIDEF...
cantron114822011/2/26 17:34:16
几个功能来体现一下:1.Easp.R/RF/RQ..方法:安全获取传入的Request值首先是安全,也就是过滤了注入字符。而且,支持设置输入的格式和空白时的默认值,很方便。另外还有Ra/RFa/RQa,在数据不合法的时候弹出警告信息。2.Easp.CheckForm方法:服务器端简单表单验证这个很强大,可以验证你的输入...
cantron101202011/2/26 17:14:13
推荐使用EasyIDEframework。1.01-ZONEASPframework大小:53.8KB网站:http://www.01-zone.com/asp-framework/协议:GNU通用公共授权第三版(GPL3)简要说明:01-ZONEASPframework是一个开源的ASPWeb开发框架,基于T-MVC...
cantron96912011/2/26 17:13:02
适应快速开发的小巧、灵活、高效的ASPFramework经过3天的全天奋战,把CuteASPFrameworkv3.9完成了,这次算是一次比较完善的升级,不论是性能、还是易用性,以及文档的完整性,特别还为CuteASP制作了相应的Dreamweaver扩展,让开发速度更上了一个台阶。框架主要的更新:Tpub更名为Cas...
cantron110452011/2/26 17:01:47
数据库大批量插入数据的效率对比,用ACCESS和MSSQL,数值是在本机测试,根据不同的环境和配置,数值可能会有较大差别,大家看个对比就行了,别精打细算了。 使用Insertinto方法插入 数据库插入数花费时间(单位:ms) Access1000次672 Access10000次5610 MSSQL10...
cantron95762011/2/26 10:14:25
IP控件代码:viewplaincopytoclipboardprint? <html> <head> <mce:script><!-- /** *byLiShangjin. *[url]http://www.13j.cn[/url] **/ functionI...
cantron92212011/2/26 9:56:11
从网上查找资料java/jsp获得客户端(IE)网卡MAC地址的方法大概有三种。1、通过命令方式,在客户端执行Ipconfig等等2、通过ActiveX的方法3、通过向137的端口发送查询指令的方法简介:第一种方法,在真正用到时候不知道为什么获得mac地址的指令阻塞了,不往下继续执行。而且速度是这三种方法中最慢的一种。...
cantron105752011/2/26 9:49:55
在SQLServer中,Like关键字可以实现模糊查询,即确定特定字符串是否与制定模式相匹配。这里的模式可以指包含常规字符和通配符。在模式匹配过程中,常规字符必须与字符串中指定的字符完全匹配。不过通过使用通配符可以改变这个规则,如使用?等通配符可以与字符串的任意部分相匹配。故Like关键字可以在数据库中实现模糊查询。 ...
cantron100102011/2/24 10:42:19
以前通常都是用IETester实现多个IE版本的支持,但对比下来,InternetExplorerCollection似乎更胜一筹,因此在此推荐给大家。资源简介:InternetExplorer是微软开发的网页浏览器。(以前的MicrosoftInternetExplorer)是基于三叉戟渲染引擎,它不遵循W3C的We...
cantron101142011/2/23 23:06:45
test1test2test3functionclearSelect(obj,e)}functionwriteSelect(obj,e)functionforbidBackSpace()//为了在IE中,避免backspace的返回上一页功能,和本下拉框的编辑功能冲突,需要禁掉backspace的功能。forbidBa...
cantron113462011/2/23 22:49:06
functionpress_backspace() }然后在body中加载down=if(event.keyCode==8)即可:<bodybgcolor=#ffffffleftmargin=0topmargin=0marginwidth=0marginheight=0style=OVERFLOW-Y:au...
cantron97122011/2/23 22:39:18
event.srcElement.parentElement.parentElement.nextSibling1.event.srcElement.parentNode.tagName;得到上一个节点的标签名称eg:event.srcElement的子标签和父标签:第一个子标签为event.srcElement.fi...
cantron100862011/2/23 17:43:47
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 528
