知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13172  今日文数:7383
10亿订单如何做分库分表? 10亿订单如何做分库分表?大家好,我是苏三,又跟大家见面了。前言场景痛点:某电商平台的MySQL订单表达到7亿行时,出现致命问题:--简单查询竟需12秒!SELECT*FROMordersWHEREuser_id=10086LIMIT10;--统计全表耗时278秒SELECTCOUNT...
liguoquan57412025/10/20 16:29:49
如何防止重复提交订单? 如何防止重复提交订单? 如何防止重复提交订单?作者:Java后端开发工程师一、背景介绍:为什么会产生重复提交?在电商平台中,用户提交订单是一个非常敏感的动作。这通常涉及:库存扣减优惠券核销支付下单消息发送但用户总喜欢:点两次“提交订单”按钮网络卡顿时刷新页面使用浏览器回退再次提交结果就是...
liguoquan49222025/10/20 16:21:11
JPG与JPEG有什么区别?是不是一样的? JPG与JPEG有什么区别?是不是一样的?在日常处理图片的过程中,你一定见过.jpg和.jpeg这两种后缀的图片文件。很多人第一次看到就会纳闷了:它们之间到底有什么区别?是不同的图片格式,还是怎么的?今天我们用简单易懂的方式,帮你彻彻底底搞明白这个问题。1.JPG和JP...
liguoquan52952025/10/20 16:20:08
背景:MySQL在2015年中发布的5.7.8版本中首次引入了JSON数据类型。自此,它成了一种逃离严格列定义的方式,可以存储各种形状和大小的JSON文档,例如审计日志、配置信息、第三方数据包、用户自定义字段等。虽然MySQL提供了读写JSON数据的函数,但你很快会发现一个显著的缺失:直接给JSON列建立索引的能力。 ...
zhenglin55902025/10/20 16:00:15
作为前端开发者,需要一直在关注JavaScript的最新发展。当第一次看到ES2025的新特性时,内心的震撼无法言喻——原来JavaScript还能这样写!这些新的语法糖不仅让代码更简洁优雅,还大大提升了开发效率。1.模式匹配告别繁琐的if-else链还在用一长串if-else处理复杂的条件判断吗?ES2025引入的模...
admin50822025/10/20 12:16:46
目录一、创作背景二、UI界面介绍1、文本输入框有:计数开始值、技术步进值、计数停止值。2、label1用于程序运行过程中显示文字信息。3、进度条用于显示进度。4、点击开始按键程序开始保存数据。5、点击停止按键程序保存完当前循环中的数据并停止运行。三、程序功能描述四、源程序五、实际效果演示一、创作背景之前的文章中分别不覆...
admin48552025/10/20 12:16:37
在C#WinForms中,多线程之间的通信有多种方式。使用Control.Invoke或Control.BeginInvoke方法(适用于WinForms)使用BackgroundWorker组件(较老的方法,但现在仍然可用)使用async/await模式(推荐,特别是对于I/O密集型操作)使用事件(Event)和同步...
admin47362025/10/20 12:15:57
在语言学习的道路上,一款称心如意的词典软件能让我们事半功倍。LilyDict(百合词典)就是这样一款开源、跨平台的桌面词典软件,以其简洁的设计和实用的功能,为不少语言学习者带来了便利。以上信息主要整合自网络技术分享平台,部分细节可能并非最新,建议以软件官方发布为准。🌈主要功能特点LilyDict的设计充分考虑到了语言...
admin54362025/10/20 12:14:07
测试用例WinForms多窗口应用示例,包含主窗口、子窗口、模态窗口和非模态窗口的创建和管理。1.项目结构和基础类项目文件结构MultiWindowApp/├──Forms/│├──MainForm.cs│├──ChildForm.cs│├──ModalDialogForm.cs│└──SettingsForm.cs├...
admin52262025/10/20 10:29:05
一、多窗口通信方式C#WinForms多窗口通信的方式有:构造函数传递属性传递接口事件通信委托回调静态消息中心二、示例代码C#WinForms中多窗口之间各种通信方式的示例。示例包含一个主窗口和多个子窗口,测试开发中常用的几种通信方式。项目结构如下:2.1MessageCenter.cs代码usingSystem;us...
admin50012025/10/20 10:25:29
定义 委托:是一个类,它定义了方法签名(返回类型和方法参数),能够获取匹配它方法签名的任何方法的引用,本质是一个类型安全的函数指针事件:是类成员(可以当成一个字段),是委托的封装定义语法如下://修饰符delegate返回类型委托名称(参数列表)publicdelegatevoidMyDelegate(stringm...
admin47882025/10/20 10:24:30
记录弹出软键盘如下:[DllImport(kernel32.dll,SetLastError=true)]privatestaticexternboolWow64DisableWow64FsRedirection(refIntPtrptr);[DllImport(kernel32.dll,SetLastError=tr...
admin44512025/10/20 10:22:45
前言在我们日常的前端开发中,循环无处不在。从简单的数组遍历到复杂的数据处理,循环都是我们必不可少的条件。很多朋友在开发时也曾纠结过:到底该用for循环还是forEach?map和filter性能会不会很差?而且不同浏览器、不同的环境下,循环性能结果差异也很大!甚至同一段代码每次运行的结果都不一样。下面我们来测试一下。测...
admin54312025/10/20 10:21:44
摘要: 从一次子查询执行30秒超时的线上故障出发,深度剖析JOIN和子查询的执行原理。通过EXPLAIN分析、NestedLoop算法图解、以及驱动表选择的性能对比,揭秘为什么MySQL对子查询的优化很弱、JOIN如何选择最优驱动表、以及什么时候必须用子查询。配合时序图展示查询流程,给出JOIN优化的5个最佳实践。 ...
zhenglin56492025/10/20 10:10:53
电脑打字卡顿的实用解决方案全攻略 电脑打字卡顿的实用解决方案全攻略在使用电脑的过程中,有时会遇到打字卡顿的问题,这种情况通常表现为打了几个字母之后,输入法才逐个显示。这可能是由于系统进程中的后台程序占用了过高的CPU资源。此时,我们可以首先查看系统进程,了解CPU占用率的情况。如果发现某个进程占用了大量的CPU资...
liguoquan50512025/10/20 9:14:46
开机自启动的一种方式:///<summary>///开机自动启动///</summary>///<paramname=enable></param>///<returns></returns>privatestaticboolSetAutoStart(boolenable)if(enable)\);}elseretur...
admin46452025/10/18 11:27:21
目录一、DataTable概述1.创建DataTable2.添加行3.修改行4.删除行5.查询行6.排序行7.合并DataTable8.克隆DataTable9.复制DataTable10.使用DataView过滤和排序11.使用DataTable的事件12.使用DataTable的约束13.使用DataTable的表...
admin55082025/10/18 11:19:15
001了解一下SQLite数据库SQLite是一个轻量级的嵌入式关系型数据库,它非常适合嵌入式应用和小型项目。零配置:与传统的数据库系统(如MySQL、PostgreSQL)不同,SQLite不需要安装和配置任何数据库服务器,而是将整个数据库存储在一个单一的文件中,直接通过文件来存储和读取数据。数据库文件:数据库的所有...
admin57772025/10/18 11:17:59
目录什么是Invoke方法?核心概念1.InvokeRequired属性2.Invoke方法2.1.常用重载2.2.关键参数说明2.3.核心特性3.BeginInvoke方法4.与`BeginInvoke`的区别示例代码`Invoke`的使用步骤(标准流程)简洁写法使用MethodInvoker简化代码带返回值的`In...
admin60272025/10/18 11:07:39
在前端开发的世界里,浏览器存储一直是我们处理客户端数据持久化的重要工具。多年来,localStorage凭借其简单易用的API和跨会话持久化能力,成为了许多开发者的默认选择。然而,随着Web应用复杂度的提升、安全要求的加强,以及性能优化的迫切需求,localStorage的局限性也逐渐显露。localStorage的隐...
admin46382025/10/17 17:53:04
最近在公司碰到一个挺“突然”的需求,就是领导一句话:以后所有接口都统一用POST,不能再用GET了。刚听到的时候大家都一愣,明明RESTful不是建议GET查数据、POST改数据吗,怎么还要“一刀切”?但深入聊完之后,发现其实背后有不少坑。GET和POST的区别到底在哪从协议层面说,GET参数是跟在URL上的query...
admin48372025/10/17 17:37:14
如果使用传统的if-else语句,对复杂的条件进行逻辑判断,代码很容易变得冗长难维护,分享几种替代的写法。1.对象映射替代if-else传统写法functiongetPrice(user)elseif(user.type===svip)elseif(user.type===vvip)else}替代写法constpric...
admin49442025/10/17 17:36:30
对于独立开发者和小型软件公司,如何保护自己的知识产权、防止软件被恶意传播,成为了一个急需解决的技术难题。今天,我将手把手教你用C#构建一套完整的软件授权验证系统,让你的软件拥有身份证,有效防止盗版传播!💡问题分析:软件授权的核心挑战🔍传统授权方式的痛点简单序列号容易被破解和共享网络验证依赖网络环境,用户体验差硬件绑...
admin58412025/10/17 17:35:18
在Python中,end=:是print()函数的一个参数,它的作用是:指定打印结束时使用的结尾字符,默认情况下是换行符\n具体解释:默认情况:print()函数默认以换行符\n结尾使用end=::将结尾字符改为冒号:对比示例:python复制下载#默认情况(自动换行)print(对应的等级为)print(ABCDE)...
admin50792025/10/17 17:25:50
在Python中,字符串前面的f表示f-string(格式化字符串字面值),f是format(格式化)的简写,这是Python3.6引入的一种字符串格式化方法。f-string的作用:变量插值:可以直接在字符串中嵌入变量和表达式简洁语法:比传统的格式化方法更简洁易读示例对比:python复制下载number=5#传统方...
admin46742025/10/17 11:44:09
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 527
