最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8435 今日文数:6518
很多中小企业老板听到勒索病毒,第一反应可能是:“不就是电脑中毒吗?”“大不了重装系统。”“我们又不是大公司,黑客看不上我们。”“中了就中了,那又怎样?”这种想法很常见,也很符合现实。毕竟在很多企业眼里,网络安全听起来离自己很远。老板每天关心的是订单、回款、交付、成本、人员,谁有空天天琢磨什么勒索病毒、备份恢复、应急响应...
01聊一聊今天给大家带来一款可以数据永久删除的工具!
下载附件:BlankAndSecure_6.3.3.0.zip下载附件:BlankAndSecure7.9764位.zip下载附件:BlankAndSecure7.9732位.zip下载地址:1>>蓝盘下载密码:52pj2>>备份盘下载3>>官网下载02软件介绍...
平时用Windows,想把一个命令行程序开机自启,最土的办法是什么?写个bat脚本,扔到启动文件夹里。然后你就发现——一个黑乎乎的CMD窗口永远挂在那,关了程序就没了,看着就烦。Windows系统自带“服务”这个功能,能让程序在后台默默跑、开机自启、挂了还能自动重启。但问题是,这玩意儿只有程序员写代码的时候专门适配了才...
请问新增固定资产、低值易耗品中物资信息可以外部批量导入吗?
固定资产和低值易耗品中物料信息,都提供了Excel批量导入增加的方式,进入增加页面,就会看到批量导入的按钮了,下载页面上提供的Excel模板,按照模板要求制作好需要批量导入的物料信息,然后导入即可。固定资产批量增加位置。低值易耗品物料批量增加位置。
通过禁用360数字证书来禁止安装360全家桶所有软件,主要分为以下几个步骤:1.导出360软件的数字证书下载安装包:从360官网下载任意一款360软件的安装包(如360安全卫士),但不要安装。导出证书:右键点击安装包,选择“属性”→“数字签名”。选中签名列表中的证书,点击“详细信息”→“查看证书”→“详细信息”→“复制...
努力(258442112)08:50:17
客服你好,我的OA加载很慢,点Email差不多要30秒出弹出来点晴客服(1071289759)09:20:33
1、出现这个现象的最可能原因是SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程:
进入点晴OA或...
升级后终端打开OA系统,登录后很长时间才进去OA桌面,好慢啊,如何解决?出现这个现象的最可能原因:1、SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程:进入点晴OA或打开WindowsSQLserver很慢的解决办法2、检查点晴MIS服务器上是否安装了360...
桌面天气预报如何插入插件?
天气预报仅支持一个插件网址,不能追加插入其他插件。设置步骤:使用管理员账号进入桌面参数设置。获取链接天气预报来源链接,填入下方红色圈中位置。
以2345天气为例,点击获取代码,复制src=xxx中xxx的部分,填入上面红圈位置:这里推荐一个网址:https://tianqi.2345.c...
点晴OA首页中天气预报显示的城市不是我们当地,要如何更改此地址,或者更改为其他第三方代码调用?
点晴OA系统首页天气预报不是点晴公司提供的,是调用第三方天气预报代码实现的,无法在点晴OA中控制此天气预报显示的地点,可以自行点击天气预报进去,看看能否找到更改所在城市的设置。如果的确找不到,那么也可以尝试更换为其他的...
点晴OA首页桌面的天气预报功能不见了,如何解决?点晴OA首页桌面的天气预报是调用天气在线网站提供的代码实现的,如果无法正常显示天气预报,有可能是该网站出了问题,稍后重试看看。如果多次重试还是不正常,可以到点晴官网升级页面看看是否已经发布了最新的天气预报功能:http://u.oa22.cn,一般升级到最新版即可。
相...
请问首页的天气预报如何自行设置?怎样调用代码的啊?一般天气预报网站都会提供多种效果,逐个试,显示合适的就行了。天气预报网址代码可从网上各大天气预报网站获取,系统预置网址:https://tianqi.2345.com/plugin/widget/index.htm?s=1&z=2&t=1&v=1...
天气预报插件分享
2345天气https://tianqi.2345.com/plugin/
天气网https://www.tianqi.com/plugin/
下面这家还没用过,可以了解看看。https://www.yiketianqi.com/index/plugin
OA首页天气预报地址显示错误,根本就不是我这里的,如何才能设置为正确的地址?点晴OA系统首页显示的天气预报是第三方网站提供的,不是点晴公司开发的,估计该网站判断来访者所在位置是采用IP地址的方法,如果访问者使用的不是中国电信的宽带,而是其他运营商:中国移动、联通之类的,这些运营商的公网IP严重不足,会存在IP地址与实际...
桌面右侧天气预报在哪里修改?是否可以关闭不用此功能?
修改位置:以管理员身份登录点晴OA系统,点击桌面上面的“桌面参数设置(网管)”进入“桌面参数设置”:上面位置“天气预报来源”可以更改天气预报地址,也可以禁用此功能。可在网上搜索预报插件链接,填入即可。下面提供一个,不保证能正常使用,自行测试吧:https://ti...
有些朋友可能平时需要用到PDF翻译,打开浏览器一搜全都是收费的,折腾一圈都没找到能免费用的,因此就推荐一个宝藏网站。PDFTranslator(网站)网站完全免费,无需注册登录,文件最大不超过20MB,支持100多种语言,并且完整保留原始格式。上传文件后,设置一下源语言和目标语言,有几种翻译风格可以选择,不清楚就直接默...
你花大价钱买的旗舰固态硬盘,可能连正品的一根毛都不是。最近开源硬盘检测工具CrystalDiskInfo发布了v9.9.0版本,新增重磅功能——自动识别假冒三星SSD,在设备名前直接标注醒目的[FAKE]红字标签。2026年以来,假冒三星990PRO固态硬盘的案例在全球接连曝光。借这个机会再次给大家推荐一下这款开源的神...
在IT领域,“容错”一词备受推崇。集群、镜像、复制——所有这些都给人一种掌控一切的感觉。但过去十年揭示了一个令人不快的真相:大多数灾难并非源于系统故障,而是因为基础设施被蓄意破坏。攻击者获取管理员权限,在网络中横向扩散,找到备份服务器,删除或加密备份副本——然后才攻击生产系统。如果公司无法恢复,就会付出代价。如果能够恢...
你一定在下载软件、装系统时见过这两个词x86和x64。很多人默认x86=32位、x64=64位。但你有没有想过为什么64位是x64,32位偏偏叫x86?今天就用一篇文章把这段电脑发展史讲明白。很多人以为x86从一开始就是32位架构,其实完全错了。x86根本不是位数,而是一整个CPU家族的名字。故事要从1978年说起,I...
应用介绍应用图标基础信息属性-属性-应用名称R-Studio数据恢复软件应用语言简体中文应用版本v9.5.191742应用类别数据恢复应用大小68.94M应用授权免费软件应用标签#回收站恢复软件#数据恢复软件排行榜#数据恢复软件#文件恢复软件#硬盘修复工具软件应用简介R‑Studio是一款专业级数据恢复工具,凭借先进的...
、以管理员身份登录ERP系统,在ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中找到“100283:物料支持不同客户处自定义相应的物料信息”,开启不同客户处自定义物料信息支持:
如果需要启用本功能,则将上面这个参数设置为1,否则设置为0
、操作员设置物料在不同客户处的自定义信息:
进入系统管理-》物料管理-》物料信...
前言:周三下午3:20。运营那边丢来一句话:“网络有问题,有人能上ERP,有人打不开。”这句话看起来很普通,但其实是运维最头疼的信号--不是全挂,是“部分正常”。到达现场发现,确实是有几台正常,但是有几台无法上网。更离谱的是:他们在同一个VLAN,同一个网段。第一反应排查三件套:ping网关(部分失败)、tracert...
简介智能编码集转换器V0.9.3(SmartCharsetConverter):网站文本页面批量转码(GB2312-UTF8)与换行符转换工具。开源网址:https://github.com/tomwillow/SmartCharsetConverterhttps://gitcode.com/open-source-t...
给新员工做培训,你想远程连上去一步步演示,结果对方屏幕一黑,被踢到锁屏界面了。或者你想远程机房服务器看看给你维护软件的厂家是怎么操作的,远程桌面一开,对方直接被挤出去。更常见的是,你和同事要协同调试一个软件,你连上去对方就只能干瞪眼,连鼠标都抢不到。普通远程桌面的“独占”模式,很多时候挺烦人的。其实Windows自带一...
SQLServerLinkedServer是SQLServer数据库中的一个功能,它允许你在一个数据库服务器上访问另一个数据库服务器上的数据和对象。LinkedServer提供了一个机制,使得在不同的服务器间进行数据交互变得更加方便和灵活。以下是SQLServerLinkedServer的一些重要特点和使用方式:连接外...
引言:当屏幕变红,时间开始倒数想象一下这个场景:你正喝着咖啡,突然收到监控告警。登录服务器,屏幕上赫然出现一个鲜红的倒计时,旁边是一串冰冷的比特币地址和一句威胁:“你的文件已被加密,72小时内支付赎金,否则数据将永久丢失。”心跳漏了一拍。这不是电影,而是每天都在全球各地真实上演的“灾难片”。根据最新报告,2023年全球...
